ошибка 1665 что делать?
Тимофей
Post by Тимофей »
Форд Транзит 2005г Duratorq 2.0 не комонрейл.
Моргает лампочка свеч накаливания, при считывании ошибок показывает две ошибки P1665. Проверена проводка от PCM до ТНВД абсолютно исправна, подключал другой ТНВД, изменений никаких. Сбросив ошибку появляются снова. Что сделать? если проблема в блоке PCM подскажите где можно найти схему блока
Re: ошибка 1665 что делать?
Питание/предохранители PCM и FIP проверяли?
Где взять электрическую схему PCM, к сожалению, не знаем...
Тимофей
Post by Тимофей »
С питанием все в порядке. реле FIP включается по сигналу с процессора и через 2-3 секунды отключается и сразу диагностирует ошибку.
есть ли возможность с помощью FORScan непосредственно диагностировать FIP?
В нашей практике был только один такой случай. У человека был Транзит 2.4 2003 года, тоже с ошибкой P1665, он пытался привязать насос в PATS. Как позже выяснилось сгорел предохранитель 22 топливного насоса. После замены предохранителя все получилось.
Модуль FIP на этой машине не имеет прямого выхода на диагностическую шину, общается с диагностическим оборудованием через модуль PCM. FORScan с ним работать умеет. Т.е. вы должны видеть модуль FIP. Своих ошибок у него нет, ошибки FIP показывает PCM. Но чтение параметров из FIP должно работать.
Volzhanin
Vehicle: Ford Transit - 2006_FXFA_2.4L Di_115л.с.
Post by Volzhanin »
Мужик, притащили авто на лямке Ford Transit - 2000г.в., двигатель D2FA 2.4L 90л.с. Тоже ошибка висит и не убирается P1665. Проводка прозванивается от ЭБУ до ТНВД, питания и массы все приходят(благо в Autodata всё есть). Вопрос: блок ТНВД "отъехал"?
Ещё здесь же спрошу: почему FORScan не видит ни один блок на данном авто? OpenPort 2.0 оригинал. Подключился китайским АВТОКОМом, всё отлично видит и ошибки, и параметры, и остальные блоки. Заранее благодарен!
Volzhanin
Post by Volzhanin »
С FORScan-ом вопрос решил, очень отлично работает с данным авто через ELM327 оригинал, Made in Canada.
haranzha
Vehicle: lancia 1.9 jtd 110
Post by haranzha »
не могу понять как посмотреть параметры fip .при сканировании модуль fip находит ,а как зайти не могу разобратся .тоже горит 1665 и отключается насос ,подскажите кто нибуть куда копать .проводка целая
haranzha
Post by haranzha »
решено , кому интересно в ЛС
Rimo
Vehicle: Ford mondeo 2.0 tdci 2001
Post by Rimo »
Здравствуйте.Такая же история.Что делать?
valeriy72
Post by valeriy72 »
Подскажите решение(
