forscan Ford Edge 2.0TDCI 2017г.
mvov
Vehicle: Ford EDGE,TDCI 2.0/210л.с,2017г
Post by mvov »
На автомобиле Форд Эдж нужно было сбросить сажевый фильтр,для этого приобрел программу FORScan Lite,но как оказалось при подключении к автомобилю нужные сервисные функции отсутсвуют (на фото все что доступно в сервисе) .Решил проверить какие функции доступны на другом автомобиле.Друг имеет Форд Куга 2.0TDCI 2015г.При подключении к Куге все интересующие меня функции (сброс данных DPF,регенерация сажевого фильтра,сброс данных количества топлива пилотного впрыска и много других функций доступны (фото ниже).Нужную процедуру решил следующим образом: подключился к Куге,выбрал в сервисе пункт сброс данных самообучения DPF,отключил адаптер, подключился к Эджу (не выходя из программы) и запустил процесс сброса.Большая просьба,отпишитесь у кого есть электронная почта разработчика для решения выше указанных проблем.
форд куга
форд куга
форд куга
форд куга
форд куга
форд куга
форд куга
форд куга
форд Эдж
форд Эдж
форд едж.jpg (220.6 KiB) Viewed 225 times
форд Эдж
форд Эдж
