Нужна помощь ошбка P0606
Алексей88
Vehicle: ford transit connect 2008
Post by Алексей88 »
автомобиль Transit Connect 2008г.в. двигатель 1.8L Duratorq TCD FGT (90PS) - Lynx.
суть такова: не можем завести автомобиль было ДТП, автомобиль стоял где то 6 месяцев без аккумулятора.
сейчас собрали автомобиль делаем сброс модуля PCM и видим множество ошибок стираем их остается только одна P0606-71
Проводку под капотом и до блока управления двигателя всю проверили целая контакты нормальные.
Подскажите в какую сторону искать
funt666
Vehicle: Mazda 626 2,0i gsi 136 1999
Re: Нужна помощь ошбка P0606
Post by funt666 »
Проверить есть ли реальные 5 вольт опоры на датчиках
Henry-Service
Vehicle: Ford Aerostar, 3.0L,АКП, 1994
Post by Henry-Service »
Эта ошибка указывает на внутреннюю неисправность модуля Pcm. Скинь мне VIN, отправлю что проверить чтобы убедиться в этом.
markel35
Vehicle: wagen 1995
Post by markel35 »
Тоже словил эту ошибку 0606 при сбросе PCM c ELM BT , с ELS27 сброс прошел успешно - ошибки нет.
junglist
Vehicle: форд фиеста 1,4тдци 2009г.
Post by junglist »
Ну что разобрался? Просто интересно. Была такая ошибка, но она выскакивала при севшем акб, нехватало питания мозгу. скорее всего эта ошибка несвязана с незапуском, но всеже хотелось бы услышать ответ.
ed.sanzh
Vehicle: FORD TOURNEO CONNECT 1.8TDCI 66л.с. 2013
Post by ed.sanzh »
точно такая же проблема-стояло авто пару лет без аккумулятора,кинулся заводит- ошибка Р0606-71...заводится и через 5секунд глохнет...авто новое.пробег 6000км...
ed.sanzh55
Post by ed.sanzh55 »
junglist
Post by junglist »
ed.sanzh55 wrote:
Mon Oct 04, 2021 8:20 pm
скидывай поочередно с каждой форсунки провод, методика, скинул провод с форсунки, сбросил ошибку, завел, проверил и так по очереди. на какой форсунке ошибка сбросится, та и вредит. наверно)
ed.sanzh55
спасибо,буду пробовать...
вот что еще заметил:включаю зажигание,жду пока погаснут свечи накала(пока они тухнут щелкает несколько раз реле с картинкой чек и из коннектора F2VB-14A459-B происходит писк и длится это 5сек.),свечи на приборке потухли-авто не заводится...выключаю зажигание и жду 25 сек.-происходит щелчек реле.После этого завожу двигатель- работае ровно те 5сек и глохнет...но если газовать то вроде как продлевается работа двигателя,но при это становится болье белого дыма и в результате все равно глохнет.я так понимаю в эти 5сек.эбу опрашивает датчики и какой то не выходит на связь и эбу вырубает движек?
ed.sanzh55
junglist wrote:
Fri Oct 08, 2021 8:30 am
