ACM блок, работа кнопок руля при апгрейде Sync
LadaAlex
Vehicle: Escape 2017 1.5EcoBoost
Post by LadaAlex »
Добрый день. Столкнулся с проблемой конфигурирования блока ACM , после замена Sync 1 на 2 поколение, кнопки руля при переключении громкости еще и выполняют функцию переключения источника звука, надо изменить данные в блоке ACM. При помощи UCDS можно это сделать, кто сталкивался, возможно ли изменить это при помощи Forscana? Спасибо за помощь.
LadaAlex
Re: ACM блок, работа кнопок руля при апгрейде Sync
Post by LadaAlex »
Неужто никто не сталкивался? Помогите пожалуйста советом)
Queequeg
Vehicle: Ford Fusion USA 2.0
Post by Queequeg »
А в чем собственно проблема? Вообще логика работы кнопок руля настраивается в SCCM, или что там у вас отвечает за считывание значений с кнопок.
LadaAlex
Post by LadaAlex »
Дело в том что варианты работы кнопок прописываються в блоке АСМ напрямую, но с помощью ucds описан процесс, пользовался ли кто то форсканом для изменения данной функции?
Bandermon
Vehicle: ford focus 3
Post by Bandermon »
Здравствуйте вам надо поменять конфигурацию а самом Sync 2 и все заработает
если у вас подрулевые лепестки для управления телефоном то вам надо выставить
7D0-01-01 xxx9-xxxx-xx--
