Vgate vLinker FS USB + Central configuration programming
ford_user
Vehicle: Ford Escape 2.0l 2014
Post by ford_user »
Добрый день
Нужна помощь. При попытке войти в програмирования центральной конфигурации, считивание внезапно прерывается (изменения еще не были внесены). На панели на секунду появляется надпись Normal Mode. Из не удаляемых ошибок только:
===PCM DTC U0422:00-2F===
Code: U0422 - Invalid Data Received From Body Control Module
Напряжения аккума 12,0 В.
Ранее китайский клон els27, имел возможность внести изменения (лицензия 2 мес). Сейчас, для личних целей был приобретен Vgate vLinker FS USB (представлен на старанице сайта Forscan). Параметры подключения выставлены согласно китайского мануала для Forscan (FTDI, com port-Auto, 115kbps, auto increase).
Не уверен где проблема: в самом адаптере, его драйвере(взят с офф сайта ftdichip-VCP driver), параметрах подключения, или же автомобиле.
Буду рад услышать предложения помощи.
ford_user
Re: Vgate vLinker FS USB + Central configuration programming
Post by ford_user »
Upd: Информация об адаптере в конфигурации Forscan
Code: Select all
Interface:
Type: FTDI #1:D36BV4AB, 3000000 bps
Adapter: vLinker FS v2.2.66 MIC3322 v2.0 (ELM327 v2.2)
Min.delay: 3 ms ( Excellent)
Errors: None
В программировании выбираю:
  • BdyCM Central configuration (Main)
Сообщения в логах:
Code: Select all
(OK) [08:44:03.686] Central configuration (Main) has been started
(WARN) [08:44:03.779] Read configuration from primary module...
(ERR) [08:44:04.042] Service procedure has been interrupted
После, где-то на секунду-две, на приборной панели высвечивается надпись:
(i) Normal Mode
Есть ли более детализированые логи в Forscan?
Спасибо.
ford_user
Post by ford_user »
Текущие параметры подключения порта COM и Forscan:
Есть ли необходимость что-либо менять?
Текущие параметры Forscan
Текущие параметры порта COM
diogen76
Vehicle: Ford Escape, бензин, 1.5/182, 2017
Post by diogen76 »
Столкнулся с похожей проблемой. Куплен в Америке Ford Escape 2017г., комплектация Титаниум. Провел руссификацию приборки, обновил Sync3, включил некоторые плюшки в приборке и APIM. При попытке открыть центральную конфигурацию в блоке BdyCM получаю ошибку "Сервисная процедура прервана"
Code: Select all
(OK) [14:20:40.306] Центральная конфигурация (Главная) запущен(а)
(WARN) [14:20:41.026] Чтение конфигурации из главного модуля...
(ERR) [14:20:41.268] Сервисная процедура прервана
Во время получения ошибки гаснет свет в салоне, перегружается приборка и sync3. После перегруза приборки на ней появляется тоже надпись "Normal Mode".
Резервная конфигурация в блоке IPC открывается без проблем, но править ее побаиваюсь.
Code: Select all
(OK) [14:10:58.010] Центральная конфигурация (Резервная) запущен(а)
(WARN) [14:10:58.107] Чтение конфигурации из вспомогательного модуля...
(WARN) [14:11:03.570] Скачивание файлов прошивок из Интернет...
(OK) [14:11:06.460] Скачивание GJ5T-14C025-BB: OK
(WARN) [14:11:29.867] Загрузка SBL во вспомогательный модуль...
(WARN) [14:11:30.808] Загрузка блока 1/1...
(OK) [14:11:31.399] SBL загружен успешно
(OK) [14:11:31.769] Чтение блока #1
(OK) [14:11:31.986] Чтение блока #2
(OK) [14:11:32.429] Чтение блока #3
(OK) [14:11:32.517] Чтение блока #4
(OK) [14:11:33.357] Чтение блока #5
(OK) [14:20:21.532] Сервисная процедура успешно завершена.
В чем может быть проблема? И как получить доступ к модулю BdyCM Центральная конфигурация (Главная)? В "BdyCM конфигурация модуля" и "BdyCM конфигурация модуля (в формате AsBuild)" доступ есть без проблем.
P.S. Шнурок китайский ELS27, лицензия Форскан расширенная на 1 год
drazumny
Vehicle: Kuga, 2016, 150 pS, 2.5
Post by drazumny »
Проблема аналогичная.
Прошу помощи.
Это ошибка в версии 2.3.43. Пожалуйста, запросите последнюю тестовую сборку в службе поддержки.
dnepr777
Vehicle: Ford Explorer 5
Post by dnepr777 »
Кабель может не работать из-за разъёма USB3?
Попробовал на USB 2, все заработало.
ford_user
Post by ford_user »
Проблема была в конткретной версии 2.3.43.
Установил бету 2.4.3 и изменения в конфиг отлично применились. Кстати, прошивка также обновляется. Драйвер также оказался невиновен.
Спасибо всем кто откликнулся
drazumny
Post by drazumny »
FORScan wrote:
Tue Oct 26, 2021 11:51 am
Как связаться с поддержкой?
Не могу найти контактов.
